Teraz jest Śr lis 11, 2026 8:29 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: So kwi 24, 2004 7:41 pm
Dołączył(a): Śr lut 25, 2004 6:15 pm
rozlozylem starter wymienilem zebatki dalem jakis tam smar co niby mialbyc do tego zalozylem nowy one way tzn wyciagnalem stara zebatke z one wayem i wlozylem nowa i nowy one way ale d... nie dziala.... :( hmmm.... mowice ze to trzba specjalnie zalozyc? a gdzie to mam zrobic? da sie samemu ?
Nic nie dzieje sie bez przyczyny....
Terra Crusher! i wszystko jasne :D
PostNapisane: So kwi 24, 2004 10:50 pm
-=ADA$=-
nic nie trzeba specjalnie skladac, wsadz to do denaturatu na kilka godzin, pozniej wyczysc papierowym recznikiem, a zapodaj WD-40 u mnie dzialalo, i dziala
PostNapisane: N kwi 25, 2004 12:04 pm
a gdzie mam dac WD40 do one Way'a ?? w starterze sa trzy zebatki jedna od rozrusznika (i ona sie kreci caly czas bo sprawdzalem ja bez zalozenia reszty) druga jest duza i ona jest zalozona na one way i jest jeszcze trzecia ktora laczy tamte dwie, wszystkie sa wysmarowane taka dziwna pasta (smarem) ktory dostalem do tych zebatek i bylo napisane ze mam go uzywac do tego... Jest mozliwe ze np odleglasc miedzy zebatkami jest za duza? ze poprostu zebatki zeskakuja z siebie tylko ze jak sciagam obudowe to wszystko jest na swoim miejscu heh....
PostNapisane: N kwi 25, 2004 2:48 pm
tomalo
Nie bardzo jest mozliwosc zeby te zebatki mialy zla odleglosc... Co do WD to bym sobie darowal i raczej uzyl tego smaru... jest gesciejszy i nie bedzie smarowal tam gdzie nie potrzeba... Sprawdz jeszcze czy wszystko masz podokrecane, przede wsystkim kolo zamachowe... Ale raczej to one way
tomalo
PostNapisane: N kwi 25, 2004 2:58 pm
a mam dawac smaru do one way'a ? tam do srodka?
PostNapisane: Pn kwi 26, 2004 7:54 am
-=ADA$=-
wlasnie nie, i naprawde one way WD-40 ale tylko one way, reszta zembatek smarem, wiem bo probowalem i WD-40 jak dotad dzialalo najlepiej, ale moge sie mylic oczywiscie ( Tomalo ma wiekzsze doswiadczenie z TC i wogule :D)
PostNapisane: Pn kwi 26, 2004 8:37 am
Juz z tym zrobilem nie dawalem zadnego smaru ani do one waya ani na wal na ktorym byl one way na reszte zebatek wrzucilem smar ten co dostalem... wszystko zastartowalo i tylko za trzecim razem cos nie zaskoczylo wiec rozlozylem starter na wale od one waya juz byl smar wiec go nie ruszalem(to chyba ten co jest w paliwie), dorzucilem jeszcze troche smrau na zebatki skrecilem i jest ok:) Dzieki Adas za pomysl z denatruatem:) swietny! mysle ze to go wreszcie odpalilo... jak jezdzilem (moze po 15 m) cos sie rozwalilo w dyferach i stal w miejscu juz to naprawilem jakies sruby sie odkrecily i dyfer sie zatrzymal i zablokowaly sie kola... Mam nadzieje ze to juz wszystko i wreszcie bede mogl spokojnie sie cieszyc moim monsterkiem:P Mam jeszcze duze problemy z regolacja nie wiem jak ustawic ta srobke od obrotow i cagle nie dziala wsteczny (a w tym modelu jest) hmm... Dzieki Wszystkim gdyby nie to forum i pomoc Tomalo to nie wiem jakby to bylo.... Pozdrawiam! I jak macie pomysl na jakies wyregolowanie go to bardzo prosze o pomoc.... Dzieki jeszcze raz!
PostNapisane: Pn kwi 26, 2004 8:46 am
-=ADA$=-
wszystkie sruby co wchodza do metalu najlepiej klejem do srub!!
PostNapisane: Pn kwi 26, 2004 2:29 pm
Dołączył(a): Pt lis 14, 2003 4:13 pm
Z tym klejem to ostrożnie. Już nie raz rozwiercałem śruby. Szczególnie imbusy.
PostNapisane: Pn kwi 26, 2004 2:41 pm
Dołączył(a): So gru 20, 2003 1:07 pm
Można je jeszcze podgrzewać palnikiem. Też znam ten ból.
PostNapisane: Pn kwi 26, 2004 3:16 pm
-=ADA$=-
tez mi sie raz zdarzylo,ale jesli teraz daje nie za duzo kleju to da sie odkrecic, a jak trzeba to trzymaja, pozatym pewni macie takie klucze ale warto zainwestowac w jeden klucz ( najpopularniejszego rozmiaru) ktory bedzie naprawde porzadnu, wtedy jest mniejsze ryzyko zniszczenia sruby
PostNapisane: Pn kwi 26, 2004 4:38 pm
tomalo
Demon, zeby wsteczny dzialal musisz miec wyregulowany hamulec... jak hamulec nie zadziala, albo dziala nie do konca to nie wlacza sie wsteczny... musisz tak wyregulowac na ciegnie zeby hamulec lapal mocno, zaraz po wychyleniu cyngla do tylu... - tak zeby hamowal prawie bez zwiekszania obrotow na silniku... powinien reagowac zaraz po wychyleniu cyngla do tylu...
tomalo
PostNapisane: Wt kwi 27, 2004 1:24 pm
WD-40 do "one-way'a" ????? NIGDY W ZYCIU!!! To zabojstwo!!! Raz tak zrobilem i "one-way" po 3 dniach byl znow niesprawny! Jedyne dlugotrwale rozwiazanie to dluzsza kapiel w benzynie ekstrakcyjnej. Po takiej kapieli niczym tego nie smarowac!!! WD-40 tylko skleja roleczki co powoduje, ze "one-way" zaczyna byc "two-way"...
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Wt kwi 27, 2004 7:57 pm
Zrobilem tak ja polecil Ada$ czyli wyciagnalem one Way, nowy wrzucilem do denaturatu potem do wysuszykem wytarlem oczysclem wal i zalozylem a srobki od startera zabezpieczylem nie wielka iloscia kleju do srob... pojezdzilem troszki i znow nie chce odpalic nie wiem co jest grane potrzebuje kogos kto go wyregoluje.... przedewszystkim zeby odpalal bez problemowo...
PostNapisane: Wt kwi 27, 2004 9:10 pm
Sprawa jest prosta. Do wymiany łożysko ONE-WAY.
Wyjmij je i załóż nowe.
