Teraz jest Cz lis 12, 2026 9:11 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pt kwi 23, 2004 2:27 pm
Dołączył(a): Śr lut 25, 2004 6:15 pm
hmmm.....
Rozmawialem dzis z kolega co prawda nie ma modelu ale zna sie troche na "normalnych" samochodach poradzil mi zebym sparwdzil swiece czy jest mokra bo bardzo mozliwe ze paliwo nie dochodzi do iskry sprawdzilem i jest tam minimalnie paliwo.... powiedzial jeszcze ze bardzo mozliwe ze czesc iskry idzie na obudowe i to co zostaje jest juz zaslabe mozliwe to? Wtedy trzeba wymiec swiece tak?
Jeszcze jedno czy jest mozliwe ze prad w starterze jest zaslaby nie mam orginalnego pakietu jest to pakiet 7,2 ( to pakiet mojego kolegi - uzywal go do samolotow)
Nic nie dzieje sie bez przyczyny....
Terra Crusher! i wszystko jasne :D
PostNapisane: Pt kwi 23, 2004 2:50 pm
Dołączył(a): So gru 06, 2003 4:08 pm
z tego co wiem to świece w takich mniejszych silnikach nie wytwarzają iskre tylko zagrzewqają spiralke aż zaczyna sie mocno żarzyc ... może sie myle
PostNapisane: Pt kwi 23, 2004 4:57 pm
tomalo
nie mylisz sie... ma sie zazyc...
tomalo
PostNapisane: Pt kwi 23, 2004 6:07 pm
DZIAŁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wystarczylo zmienic pakiet na mocniejszy !!! DZIEKI wszystkim za podpowiedzi !!
PostNapisane: Pt kwi 23, 2004 6:25 pm
tomalo
no tak... na to nie wpadlem ... a jaki pakiet miales? I jak wrazenia po odpaleniu monsterka?
tomalo
PostNapisane: Pt kwi 23, 2004 8:33 pm
Jak zyje to nie spotkalem sie z tak prozaicznym powodem odmowy dzialania autka spalinowego... O tym nawet nikt nie myslal by Ci to radzic bo dla kazdego jest oczywiste, ze pakiet musi byc naladowany... To identycznie jakbys mowil, ze nie mozesz jechac... a pozniej bys powiedzial, ze nie nalales paliwa.
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Pt kwi 23, 2004 8:59 pm
tomalo
Gosc napisal ze ZMIENIL pakiet na mocniejszy nie ze na naladowany
tomalo
 Tytuł: SPROSTOWANIE !!
PostNapisane: Pt kwi 23, 2004 11:56 pm
Oba pakiety byly naladowane na full roznica polegala w natezeniu pradu! A nie na tym ze jeden byl rozladowany a drugi nie. Zalozylem mocniejszy pakiet ! Mysle ze duzo mialy tez te wszystkie rady ktore mi daliscie Wydaje mi sie ze wszystko sie zlozylo na to ze to wreszcie dziala :) Jest jeszcze kilka problemow jak np to ze auto gasnie jak spadaja obroty albo jak za gwaltownie dodam gazu, nie dziala tez wsteczny ( jak daje na full w tyl to stoi w miejscu) to wszystko kwestia wyregolowania (mam taka nadzieje) Kto mieszka blisko Zielonej Gory? albo bedzie mial troszke czasu w dlugi weekend majowy? na ten weekend moge zaladnac do Nowego Targu albo okolic.... jeszcze raz wszystkim dziekuje za pomoc!! :)
PostNapisane: So kwi 24, 2004 7:46 am
-=ADA$=-
SPADAJ :D:D mi sie raz zdazylo krecic silnikiem bez paliwa, a ostatnio tez bez grzalki i sie zastanawialem dlaczego nie pali?? :D:D :shock:
 Tytuł: Problem !
PostNapisane: So kwi 24, 2004 10:14 am
Jest jeszcze problem dzis probowalem go odpalic i cos nie gra odpalam i wal kreci sie sekunde a potem przestaje i kreci sie sam rozrosznik (to chyba jest rozrusznik) a wal stoi w miejscu co sie dzieje czego to moze byc przyczyna?
 Tytuł: Re: Problem !
PostNapisane: So kwi 24, 2004 12:47 pm
moze łozysko one way ???
AE TEAM
PostNapisane: So kwi 24, 2004 1:04 pm
a jak to naprawic albo wyregolowac ?
PostNapisane: So kwi 24, 2004 6:48 pm
Dołączył(a): Pn sty 05, 2004 4:49 pm
Chyba na 100% łożysko , naprawić raczej ciężko :(
Duże koła = MONSTER
Terra Crusher ;)
PostNapisane: So kwi 24, 2004 7:08 pm
Dołączył(a): So gru 20, 2003 1:07 pm
Sprawdź rozrusznik czy wszystko jest dobrze skręcone. Ja miałem podobny problem jakieś dwa tygodnie temu.
Rozkręcił się jeden z zabieraków. Rozrusznik działał na jednym silniku, a nie na dwóch. Poskładałem wszystko od nowa i gwinty zabezpieczyłem klejem do gwintów.
PostNapisane: So kwi 24, 2004 7:15 pm
Jeżeli to sprzęgło jednokierunkowe one-way to można je wymienić na nowe. W Warszawie jest sklep z łożyskami tego typu. Koszt w zależności od wymiarów to około 30 – 40 PLN. Wymiana powinna być przeprowadzona za pomocą prasy. TZN. nowe łożysko trzeba wcisnąć. Nie można go wbijać młotkiem bo można uszkodzić rolki i będzie do wyrzucenia.
