Teraz jest Pt paź 30, 2026 12:23 am
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 4:26 pm
Dołączył(a): So cze 14, 2008 11:31 am
Pomóżcie!! Chwilowo żadnym zwykłym sposobem nie udaje mi się założyć opon t-drift 26mm na felgi 26mm. ma ktoś jakiś sprawdzony sposób??
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 4:28 pm
Też miałem problemy ale dałem oponę do wrzątku na jakieś 30 sekund i potem szybko nałożyłem na felgę. Zadziałało.
gg: 1337750
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 4:45 pm
Nie trzeba do wrzątku aż, wystarczy jak wsadzisz do takiej najcieplejszej wody z kranu. Jak ci się chce mozesz założyć bez pomocy wody, tak jak ja to zrobiłem, ale robiłem to 1h...
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 4:46 pm
u mnie jednak taka nie wystarczyła ;)
gg: 1337750
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 4:48 pm
już zdążyłem użyć tego sposobu z kranówą no i hmmmmm... mizerne skutki - przynajmniej u mnie. A wrzątek - weszło jak po maśle :D dzięki bardzo
Ostatnio edytowano Wt lip 15, 2008 5:14 pm przez lordgregor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 5:00 pm
jakie masz te felgi?
daj najlepiej linka.
gg: 1337750
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 5:04 pm
Ja używałem do tego celu suszarki, grzałem oponę do czasu aż robiła sie miękka i wskakiwała na felgę, ale skoro gorąca woda nie pomagała, to ten sposób tez może nie zadziałać.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 5:15 pm
dobra dzięki już weszły na swoje miejsca. Ale jak coś to podajcie jeszcze parę pomysłów może komuś się przyda.
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 5:22 pm
tak trochę spóźnione ale look:
felgi:
http://www.lrp.pl/sklep_malsport/produc ... cts_id=708
opony:
http://www.lrp.pl/sklep_malsport/produc ... ts_id=6768
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 7:30 pm
A moze po prostu zamrozic felge. Ciut bezpieczniejsze niz zabawa z wrzatkiem :)
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 10:27 pm
to jest dobre rozwiązanie, felgę wrzuca się do lodowatej wody - plastik się kurczy, a opony t-drift do ciepłej/wrzącej (zależy kto ile ma pary w dłoniach :P) - plastik się rozszerza. Nakładamy, odstawiamy by powróciło do normalnej temperatury.
DRIFT - You Must Feel "It"
TA-05 CounterSteering
PostNapisane: Wt lip 15, 2008 11:18 pm
To tak nie działa. Cała magia tego sposobu polega nie na kurczeniu i zwiększaniu objętości substancji. Felga nie jest z metalu więc tak się nie skurczy żeby wsadzić ją w felge. A cała magia polega na tym że guma z której są zrobione opony t-drift pod wpływem wysokiej temperatury robi się miękka i rozciąga się gdy wpuchamy ją na felge. Chyba że ktoś sprawdził sposób z "zimną felgą" i się myle? :D
PostNapisane: Śr lip 16, 2008 9:13 am
Sprawdzałem, działa to ;)
