Teraz jest Wt paź 27, 2026 8:45 am
PostNapisane: Wt kwi 08, 2014 1:23 pm
Dołączył(a): Cz kwi 26, 2012 12:27 pm
Cześć wszystkim,
Mam model w skali 1/10 i jest to Bullet Flux. Różne robie mu przeróbki i tym razem chciałem podriftować.
Mam sztywne, niskie zawieszenie, dużo mocy itd. Mam kłopot z kołami bo tych co używam to są zwykłe koła na asfalt od buggy w skali 1/8 pokryte taśmą.
Świetnie sie sprawdza ale na krótko, max 1 jazda. I tu moje pytanie
Czy ktoś z was widział koła do driftu w skali 1/8, żeby srednica miała przynajmniej te 10cm?
Szukałem czegos takiego na polskich sklepach rc ale nic takiego nie znalazłem. Czy to oznacza że nie ma takich kół czy może są ale za granicą?
Co wogóle sądzicie o takim drifcie offrodami?
W linku zdjęcia jak wygladą maszyna
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.671984879515058.1073741834.476195999093948&type=1
POZDRAWIAM
Bullet ST Flux oto link do kanału na YouTube z Bulletem w roli głównej
https://www.youtube.com/user/Krajdiczek?feature=mhee
PostNapisane: Wt kwi 08, 2014 2:12 pm
Dołączył(a): Cz mar 01, 2007 11:23 am
Takich rzeczy się po prostu nie robi.
PostNapisane: Wt kwi 08, 2014 3:24 pm
Jedyne różnice to długosci wahaczy i amortyzatorów. No i jeszcze karoseria ma inne proporcje do całości. Ja na to patrze jako na większy model on-road.
POZDRAWIAM
PostNapisane: Wt kwi 08, 2014 9:03 pm
Kiedyś widziałem, że ludzie zakładają na koła pocięte rury/rurki pcv itp.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Śr kwi 09, 2014 9:15 am
Podstawa do driftu to zablokowane dyferencjały, jeszcze lepiej jak masz one-waya z przodu. Czy ten model ma sprzęgło? (jako offroad powinien mieć) Trzeba go skręcić do oporu. przy takim zawieszeniu (długość wahaczy, skok amortyzatora) przydałyby się stabilizatory, których nie widzę.
Można jeszcze trochę wymieniać...
PostNapisane: Śr kwi 09, 2014 10:19 am
Sprzeglo jest skrecone. Co to są stabilizatory?
Wahacze są dlugie ale amortyzatory sa krótsze i sztywne.
Dyfry podobno mozna zalać klejem na gorąco.
POZDRAWIAM
PostNapisane: Śr kwi 09, 2014 6:16 pm
Nawet przy sztywnym amortyzatorze dłuższy wahacz powoduje większy skok. Stabilizator to taki elastyczny pręt łączący oba wahacze jednej osi. Redukuje przechylanie się modelu w zakręcie.
Sposobów na zablokowanie dyferencjałów jest wiele. Klej na gorąco jest jednym z najprostszych i chyba najlepszym.
IMO lepiej zainwestować w używany dobry model driftowy niż kombinacje z offroadem.
