Teraz jest Cz lis 12, 2026 1:46 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N lis 04, 2007 5:18 pm
Mi sie tam widza takie kola, przynajmniej ladne poslizgi na nich mozna robic :D Jak sie naucze choc troszke to kupie jakies gumy Yokomo na chromowanych felgach :D Dla szpanu chociazby :D
Team RCWróblik
PostNapisane: N lis 04, 2007 5:22 pm
Delikadezz napisał(a):
Witaj,
Powiem szczerze ze "misie" to nie widzi, trochę nie za ładnie wygląda. Nie wiem jak innym ale to moje zdanie :)
A może byś spróbował z puszką?? Gdzieś czytałem że idealnie po przekrojeniu pasuje na koło z oponą. :roll: Kup Pepsi, 7 up'a czy co tam wolisz byle bezalkoholowego 8) i spróbuj z tego zrobić koła a'la drift. Jak znajdę gdzieś to z puszką to wrzuce.... :wink:
Pozdrawiam :)
EDIT:
Mam: http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... ght=puszka
Pozdr. :wink:
Ale wiocha :lol: Strasznie wygląda model z takimi kołami i tak opuszczoną budą :D
Co do puszek - nie polecam ! 3 minuty jazdy po aswalcie i koniec, sruuu i nie ma puszki na oponie... ale pierwsze 3 minuty są bardzo ekscytujące. Polecam kupić rurke PCV fi50mm sciąć lekko ranty felgi i wcisnąc rurke na felge, lub tez jesli ktoś ma puchy od farb do modeli ( TO MOJ NOWY PATENT :D ) to poprostu bierzesz także felge z objechanymi rantami i wciskasz na siłe w wieczko od puchy. Potem odcinasz reszte włoścnicówką i gotowe ;) Do tej pory sie nie zerwały, mimo cieńiutkiego plastiku. Jak się juz troche dotrą to jest bajka, model ma jakąs tam przyczepnosc, a nie jak by sie slizgał na lodzie...
Panicz
PostNapisane: N lis 04, 2007 5:35 pm
Ok szanuje wasze zdanie ale sie z nim nie zgodze :P Jak dla mnie to wyglada całkiem niezle, ale o gustach sie nie dyskutuje :) Każdy lubi co innego.
Team RCWróblik
PostNapisane: N lis 04, 2007 7:07 pm
Dołączył(a): Cz paź 04, 2007 4:58 pm
a nie lepiej nakładki PCV :roll: puszki , szkło co jeszcze wymyślicie ? :?
PostNapisane: N lis 04, 2007 7:25 pm
Koła robiłem na szybko, nie kazdy ma w domu rure pcv o danej srednicy, za to kazdy modelarz ma chyba gdziesz izolacje :/ swoją drogą jakiej rury (chodzi o wymiary) uzyć zeby zrobić te nakladki?
Team RCWróblik
PostNapisane: N lis 04, 2007 8:43 pm
Dołączył(a): So lip 01, 2006 8:53 pm
Jeśli chodzi o jazdę to nie będę oceniał bo nic nie widać to 1 sprawa
Jeśli chodzi o opony do driftu wykonane przez kolegę to moje znanie na temat izolacyjnej znajdziecie w tym poście http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=30137
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 3:26 pm
Właśnie wróciłem z driftu po parkiecie. Zaskoczyły mnie dwie rzeczy. Pierwsza byla taka, ze jak wczoraj naladowalem pakiet Profitexx profesjonalna ładowarką pradem 1A to jezdzilbym chyba ze 20 min na mambie :!: Jeździlbym gdyby nie to ze jak w polowie zrobilem przerwe chwilowa i zdjalem bude i dotknalem regla to az syknęło :? Podobnie bylo z silnikiem. Na obu sa radiatory, na silniku dosc potezny. Chyba jutro przelece sie na gielde i kupie cos w stylu wiatraczka, bo jeszcze troche to pewnie cos by sie przegrzalo. Druga sprawa ktora mnie wkurzyla niezle to wtyczki. Przylutowalem, wszystko ok i nie wiem jak, chyba pod wpływem temperatury, wtyczki na aku same sie odlutowuja :? Jest jak temu zaradzic?
Bo juz lutuje je chyba 3 raz i za kazdym razem jest to samo - gold odpada. Kolejna sprawa jest to, ze na ladowarce ustawilem prad 1A i 15mV/C (mysle ze to 15 miliwoltów na cele :?: ) Nie wiem czy dobrze ustawilem i czy to nie bylo przyczyna tej temperatury... Proszę o pomoc :!:
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 7:48 pm
No nie mowcie ze nikt nie wie o co chodzi. Prosze o pomoc, to na prawde wazne ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 7:57 pm
Sprawdź po przylutowaniu jak się trzyma kabel(pociągnij) bo może po prostu za słabo więc trzeba by dokładnie oczyścić miejsce lutowania.
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 8:14 pm
A może coś więcej o mV/C ? Bo nie wiem o co tu chodzi?
Team RCWróblik
PostNapisane: N maja 24, 2009 10:31 pm
Dołączył(a): Wt maja 01, 2007 7:31 pm
Sorki że troche nie w temat, ale też mamTT'tke i chciałbym podrftować, ale mam kilka problemów:
1 mój model jest bardzo podsterwny(przód odjeżdża) w porównaniu z kopią tt-01 od kolegi
2 bez blokady dyfru/2wd na tył nie ma mowy o drficie
3 blokada dyfru próbowałem plasteline ale po 5 minutach nic nie daje. a widziałem kiedyś na zabawki-modele.pl normalną blokade dyfru ale już jej nie ma ,czy ktoś mi może powiedzieć gdzie kupić taki cóś?
czekam na pomoc
PostNapisane: Pn maja 25, 2009 7:38 am
Dyferencjał zalej po prostu klejem na gorąco. Zarówno przód, jak i tył. Bez napędu przedniej osi o drifcie nie ma mowy. ;)
PostNapisane: Pn maja 25, 2009 12:54 pm
No zauważyem że bez FWD nie da sie driftować, auto jest za dzikie, nie do opanowania. A jest może troche mniej inwazyja metoda zablokowanie dyfra?
PostNapisane: Pn maja 25, 2009 1:51 pm
Ok, spróbuje. Jak nie wyjdzie, to wsadze do piekarnika i na małym ogniu sie wytopi :P :D
