Teraz jest Wt lis 03, 2026 8:16 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So maja 09, 2009 9:48 am
Dołączył(a): N lut 15, 2009 5:21 pm
KiT napisał(a):
Szybkie pytania w temacie drift:
- co kupić na asfalt?
- na czym się jeździ po kostce bauma (jeździ się?)?
- co kupić na wykładzinę?
Jeśli nie chcesz wydawać forsy to zrób sobie opony z dętek od roweru tzw: na stare opony z felgami załuż kawałek dętki i przyklej ja tak śmigałem :D
PostNapisane: So maja 09, 2009 5:27 pm
Robercie, po dotarciu T Driftów (o ile masz nowe) zauważysz znaczną różnicę w przyczepności :)
PostNapisane: So maja 09, 2009 5:29 pm
lordg90 napisał(a):
KiT napisał(a):
To nie jest pytanie o zasoby, cztery TC4 leżą w częściach, pytanie które składać do czego.
A jaki będzie zysk na wadze?
420g jak się bardzo postaram to maksymalny zysk na wadze.
PostNapisane: So maja 09, 2009 5:32 pm
Bardzo dziękuję za rady, pomogły. Czy te drugie opony HPI do driftu są bardziej przyczepne niż T-Drift?
Opony się docierają chyba mi wyszedł za mały prześwit.
PostNapisane: So maja 09, 2009 9:48 pm
Te drugie, czyli Super Drift? One nie są tak plastikowe jak T-Drift, mają większą przyczepność.
420 g to sporo, warto spróbować. Ale musisz wiedzieć, że lżejszy model nie musi ci się lepiej prowadzić.
PostNapisane: N maja 10, 2009 2:27 pm
Tomek-zależy kto co lubi. Lżejszy model szybciej zareaguje na Twoje ruchy, ja np. coś takiego lubie - bo w drifcie potrzeba mi precyzji :)
PostNapisane: N maja 10, 2009 5:13 pm
Dokładnie - co kto lubi. Dlatego pisałem, że to niekoniecznie musi się sprawdzić. ;) Ja jestem jednak za odelżeniem. A jeszcze ważniejsze od tego jest wyważenie. Środek ciężkości troszkę do przodu. :)
PostNapisane: N maja 10, 2009 5:34 pm
Trzeba uważać żeby nie przesadzić, bo na końcu poślizgu można się przejechać próbując wyprostować go...
Robert, pamiętaj o dokładnym wyważeniu prawo-lewo. Polecam również ten tyl jednak na maxa wyprostować, wiem bo miałem to w cycku z tyłu 3mm zbieżne, zmieniłem na 0 i model odrazu stał się posłuszniejszy.
PostNapisane: N maja 10, 2009 7:10 pm
Chyba nie mam zzerowego mostu na tył sprawdzę.
Ale wyważenie potwierdzam baardzo się daje we znaki chyba bardziej niż nadwaga modelu.
PostNapisane: Wt maja 19, 2009 1:19 pm
Dołączył(a): Cz mar 01, 2007 11:23 am
Środek ciężkości na środku modelu, zawieszenie średnie, kąty 0° wszędzie, prędkości 40-45 na wąskich krótkich torach i 45-60 na szerokich dłuuugich (asfalt), tył zablokowany, przód one-way (sztywny bądź luźny w zależności od upodobań/toru), prześwit... nie ma bardzo dużego znaczenia (chyba jedynie przy cięższych modelach), waga: lepiej mniej niż więcej, przy ciężkim modelu łatwo wejść w poślizg, ale przejść z jednej strony na drugą (rybka) ciężko wychodzi.
Jeszcze coś?
PostNapisane: Śr maja 20, 2009 7:14 am
off-set tylko dla wyglądu czy w czymś pomaga?
PostNapisane: Śr maja 20, 2009 10:47 am
Tylko dla wyglądu.
PostNapisane: Śr maja 20, 2009 11:35 am
lordg90 napisał(a):
Tylko dla wyglądu.
Przy okazji zmienia tylko rozstaw kół na szerszy i model delikatnie inaczej się zachowuje ale co tam....
Jezeli chodzi o przyczepnosc to np.: Tamiya Drift-Spec sa bardziej przyczepne niz T-drifty.
Jeździłem na tych i tych
PostNapisane: So maja 23, 2009 4:47 am
Więc...
Model to TC4 FT one-way na przodzie, sztywna oś na tyle. Silnik KV4200; zasilanie 13V 4S A123; przełożenie coś koło 11, opony T-Drift, prześwit 9mm; olej 35W; spreżyny srebrne i zielone, wyważenie centralne osiowe i +3cm na tył. Kąty: caster=0, camber=0, toe-in-przód=0 tył=2.0st; ofset-wszędzie=6mm
Jeździ pięknie, trochę niesymetrycznie się zachowuje, tak jakby na jedną stronę był bardziej czuły i nerwowy.
Ale jednak nawet po dotarciu T-Drift za mało przyczepne.
Dzięki za wszystkie wskazówki, dzięki nim towarzystwo już po dwóch godzinach jazdy, zaliczało udane manewry.
PostNapisane: So maja 23, 2009 9:20 am
Robert, jeździsz na dywanie czy asfalcie? Dywan jest bardziej przyczepny i zapewnia większą frajdę ;)
