Teraz jest Pt lis 13, 2026 12:09 am
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 1:09 pm
Dołączył(a): Wt kwi 10, 2007 5:49 pm
Czy w oponach do driftu są potrzebne wkładki i czy przykleja się opony do felg.
Marcin Grygiel
YOKOMO
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 3:59 pm
Dołączył(a): So lip 01, 2006 8:53 pm
Ja miałem do czynienia do tej pory z 3 rodzajami opon do driftu i postaram się opisać jak ja z nimi postępowałem
1. Opony HPI Stage-D
http://www.lrp.pl/sklep_konin/product_i ... ts_id=1558
Są to opony miękkie które do ładnego poślizgu wymagają mocnego silnika lub śliskiej nawierzchni np podłogi marmurowej lub parkietu
Opony te posiadają wkładki w komplecie i zalecane jest przykleić je do felg
2. Opony super dirft
http://www.lrp.pl/sklep_konin/product_i ... ts_id=3881
Są to opony z twardej gumy bieżnikowane dobre na asfalt gdy posiadasz mocny silnik 200Wat lub więcej dobrze się sprawują na śliskich powierzchniach lecz ich żywotność jest niska w porównaniu z innymi oponami. Opony te nie posiadają wkładek (gdyż nie są do tych opon wymagane ) i ja zakładając je na felgi HPI ich nie przyklejałem gdyż wchodzą bardzo ciasno i dość dobrze się felg trzymają
3. Opony to T-Drift
http://www.lrp.pl/sklep_konin/product_i ... ts_id=6768
Moim zdaniem jedne z najlepszych opon do driftu są one stworzone z mieszanki elastycznego plastiku idealne na asfalt, beton jak i wykładzinę opony te nie posiadają wkładek a ich zakładanie jest banalnie proste i polega na tym że:
Opony po wyjęciu z opakowania podgrzewa się np suszarką wtedy się odrobinę rozciągają a następnie wciska na felgę opony po ostygnięciu zaciskają się na feldze i trzymają do czasu aż nie zostania zdarta do końca.
Ja osobiście wyjeździłem 2 komplety opon stage-D 3 komplety Supser Drift i 5 kompletów T-drift i moim zdaniem do drifty właśnie te ostatnie są najlepsze gdyż do jazdy na nich nie jest wymagany mocny silnik aby bokami latać i co całkiem ładnie
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 4:47 pm
Ja zakupiłem te opony:
http://www.rojna.pl/index.php?p1329,rm1 ... drift-4szt
Marcin Grygiel
YOKOMO
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 7:00 pm
To są nakładki z ABS'u, a nie opony, taki w sumie old school ;) Przesiadłem się na nie po taśmie izolacyjnej :D . Tak samo jak Darek polecam opony HPI T-Drift, pojedziesz wszędzie, na wszystkim i z dobra prędkością. Testowałem zwykłe gumowe opony do driftu, bez mocnego silnika nie próbuj. Jeśli masz możliwość to polecam również opony Yokomo (te z jedną dużą nakładką na oponie) połaczenie zarazem opony gumowej i z ABS'u.
DRIFT - You Must Feel "It"
TA-05 CounterSteering
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 8:22 pm
Jest napisane że to są opony. :) :)
Marcin Grygiel
YOKOMO
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 11:30 pm
Dołączył(a): Cz gru 16, 2004 10:50 pm
A jak tak po między o coś zapytam czy te opony do latania bokami pasują na każdą felgę (pasującą np do TT-01 (bo nawet nie wiem czy felgi HPI pasują do TT-01))
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 6:30 am
Z tego co wiem Opony Hpi i Yokomo pasują na felgi Tamiya i odwrotnie ( bynajmniej jeśli chodzi o felgi do modeli on-road 1:10
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 4:36 pm
Zależy jaki masz rozmiar felgi.
Marcin Grygiel
YOKOMO
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 5:43 pm
no na felgi do 1:8 na pewno nie wejdą :P
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 5:47 pm
felgi muszą być 26mm ;) jeszcze nie spotkalem sie z oponami na 24...
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 8:17 pm
czyli wszystkie felgi 1:10 on-road mają rozmiar 26mm.
Marcin Grygiel
YOKOMO
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 8:19 pm
tak
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 8:41 pm
Te? Chodzi nie o średnice!! Chodzi o szerokośc felgi. Są również na rynku 24mm (czesto)!!
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 9:13 pm
Tak wiem że chodzi o szerokość felg.
Marcin Grygiel
YOKOMO
