Teraz jest Cz lis 05, 2026 5:55 am
 Tytuł: Bateria 5000
PostNapisane: Pn maja 03, 2010 1:02 pm
Dołączył(a): Wt sty 12, 2010 1:34 pm
Witam, potrzebuję dużej bateri do elektryka (5000) w dobrej cenie, jak ma ktoś jakąś używaną w dobrym stanie to bym kupił za jakieś 100 – 120 zł . Pisać na priva albo w temacie. pozdro
PostNapisane: Pn maja 03, 2010 8:30 pm
Dołączył(a): Cz cze 04, 2009 8:27 pm
Poszło PW
PostNapisane: Wt maja 04, 2010 2:07 pm
Dołączył(a): Wt paź 13, 2009 12:13 pm
Za 125zł masz nówkę tu: http://nitrotek.pl/hsp-presale.html . Lepiej kupić nową i trochę dopłacić niż używaną która może być już „dojechana” np przez złe ładowanie, i nie będzie Ci trzymała tyle ile trzeba. Sam sie tak kiedyś naciąłem i nie było szans żeby udowodnić że bateria jest zużyta, kupiłem nową i mi trzymała 50% dłużej.
PostNapisane: Śr maja 05, 2010 1:43 pm
Dołączył(a): Pn paź 19, 2009 12:00 pm
No za 125zł to lepiej nową kupić. Tym bardziej jak masz okazję taką.
PostNapisane: Śr maja 05, 2010 1:54 pm
Ja bym nie brał czegoś takiego. Po pierwsze nie wiadomo jaka to firma... Ja polecam : http://www.allegro.pl/item971754921_pak ... 0_mah.html sam mam taką i jest git :P
PostNapisane: Cz maja 06, 2010 11:36 am
Przecież wyraźnie pisze że bateria jest od HSP. Jak za taką cenę bardzo dobra bateria. Na allegro to już się raz naciołem, kupiłem a potem nie mogłem zwrócić. Lepiej kupować w sprawdzonych sklepach a jak już na allegro to też ze sklepów a nie od jakiś typków.
PostNapisane: Cz maja 06, 2010 12:04 pm
Miałem już małe doświadczenie z NiMh i o wiele lepiej jest kupić pakiet Nosram , choćby mniejszą pojemność . Po podłączeniu miernika do auta na wciśniętym do dechy gazie napięcie na silnik wykazywał 4,2 v !!!!!! , mimo , że fabrycznie pisze na nim 7,2 [pakiet HPI 2000 mah ] . Kupiłem pakiet Nosram 4000 mah , może inna pojemność , ale wynik pod obciążeniem , to 6,9 v , a silnik wykazywał się kilka razy lepszymi osiągami . Jest jeszcze jeden parametr , o którym się nie mówi , czyli opór wewnętrzny . Nie jest to nigdzie napisane , lecz wystarczy kupić pakiet dobrej firmy i ten parametr powinien być odpowiedni . Mogę polecić pakiety firm : Nosram , Orion , LRP , Venom . Te firmy gwarantują dobre parametry i lepiej dołożyć trochę ,lub zrezygnować z pojemności dla takiego pakietu . HSP , raczej nie trzyma teraz poziomu i cele na pewno nie gwarantują teraz małego oporu , a całkiem możliwe , że pojemność w nich nie jest prawdziwa . Cele według mnie nie są dobrej jakości . :wink:
PostNapisane: Cz maja 06, 2010 9:28 pm
Dołączył(a): So lis 21, 2009 9:14 pm
Tu masz dostepne 5000 od nosrama http://www.gimmik.pl/nosram-5000-mah-72v-p-200.html
Pozdr
PostNapisane: Pt maja 07, 2010 9:19 pm
Najlepsze firmy to team orion, intellect i gp potem długo długo nic i później lrp, venom. Nosram osobiście bym nie polecił bo miałem 2 lub 3 przypadki gdzie 4200 mah oddawały może 2500... ale może tak trafiłem akurat...
PostNapisane: So maja 08, 2010 8:43 am
Troszkę bardziej fachowo określiłeś podział akumulatorów , lecz wydaje mis się że firma LRP powinna być w tej pierwszej grupie . Są one prawie zawsze na zawodach .
PostNapisane: So maja 08, 2010 10:12 am
Dołączył(a): N sty 22, 2006 7:41 pm
nie wiem czy wiesz Ralf2107, ale LRP to Nosram. takie same produkty, ta sama jakość, tyle że po inną nazwą. nosram jest sprzedawany bodajże na rynek australijski. wejdź na strony i porównaj produkty, a później skończ pisać bzdury.
PostNapisane: N maja 09, 2010 3:23 pm
Bzdura to powinno być zamiast Dawid. Napisałem z doświadczenia mając dwa pakiety nosram które były do dupy od nowości, z lrp nie miałem problemów. A co do porównania to porównujesz pojemności ? czy wygląd ? I na jaki rynek australijski ? skoro są dostępne w większości polskich sklepów ? Nawet jeśli to "ta sama jakość" to lrp wypada lepiej.
Matizz a nosramy też widujesz na zawodach ? bo to przecież "takie same produkty" jak lrp... :-)
PostNapisane: N maja 09, 2010 3:46 pm
Nosramy nie są z tego co wiem sprzedawane jako pojedyńcze cele , więc nie spełniają wymagań kilku klas . Faktycznie LRP i część Nosrama to to samo . :wink:
P.S
Skoro nie zgadzasz się z kogoś zdaniem to napisz , a nie obrażaj go . :oops:
PostNapisane: N maja 09, 2010 3:57 pm
Nosram i LRP to to samo, to że trafiłeś na dwa felerne pakiety Nosrama i dobry pakiet LRP to przypadek. Tak, zarówno LRP jak i Nosram jest widoczny na zawodach i to nie na podwórkowych u Marcina dookoła trzepaka.
PostNapisane: N maja 09, 2010 4:23 pm
To ja zostałem pierwszy obrażony. Za to że napisałem, że osobiście bym nosrama nie polecił bo trafiłem dwa felerne. Jeśli ktoś nie umie czytać ze zrozumieniem to już nie moja wina.
