Teraz jest Cz paź 29, 2026 8:09 am
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 1:28 pm
Dołączył(a): Śr lip 24, 2013 10:24 pm
Czym mogę się pozbyć farby z karoserii ? Czy to może być rozpuszczalnik ? Czym malować ? Zwykłą farbą w sprayu ?
Hpi Firestorm
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 2:58 pm
DOT-4 jest najlepszy.
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 4:42 pm
Podepnę się pod temat. Taka ciekawość.
Czyli rozpuszczalnikiem przemyć budę aż do czysta i pomalować na wybrany kolor?
To wszystko?
Zastanawiałem się nad nową budą ale jak mozna tak zrobić to może w przyszłości spróbuję.
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 5:14 pm
Rozpuszczalnik nie jest dobrym pomysłem. Najlepiej tak jak wyżej napisałem, płyn hamulcowy.
Malować trzeba farbą do leksanu, oczywiście od wewnątrz.
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 6:17 pm
aha ok a jeśli pomaluje farbą w sprayu to co się stanie ?
Hpi Firestorm
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 6:21 pm
Odpryśnie.
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 6:31 pm
Ok dziękuję.
Jak bym chciał maskować to zwykłą taśmą malarską?
oczywiście od wewnątrz, połączenie dwóch kolorów.
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 6:40 pm
Można spróbować taką taśmą. Ale zależy czy chcesz mieć odcięty kolor, czy przejście. W drugim wypadku nie trzeba nic oklejać, tylko przejść z jednego koloru na drugi.
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 7:12 pm
Mam na myśli odcięcie bez żadnych mgiełek itp.
To będę próbował :D
Myślałem że to bardziej skomplikowane.
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 7:26 pm
Tylko nie pryskaj od razu na full. Po trochu z przerwami zeby zacieków nie porobić.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 7:31 pm
Oj wiem. malowałem już inne rzeczy więc doświadczenie jest :)
po jednej warstwie danego lakieru nakładać czy więcej?
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 7:46 pm
Zdaje mi się, że wystarczy jedna, tylko często robi sie tak, że na sam koniec nakłada sie poprostu biała farbę , aby odizolować właściwe kolory od innych czynników.
Podepnę sie troche pod temat, ile średnio wytrzyma karoseria Pro-Line Slipstream przy dobrej jeździe i małej liczbie kraks. Chodzi mi o porównanie, bo na oryginalnej traxxasa jeżdżę juz 3 rok i jest cała popękana i złazi farba.
PostNapisane: Pn wrz 23, 2013 8:02 pm
Mam dwie budy pro line i muszę powiedzieć, że są bardzo wytrzymałe. Co prawda mam też jedną JConcepts i też jest mocna, ale jak na razie mało ma za sobą. Jak dobrze przygotujesz i pomalujesz to farba nie powinna odchodzić.
