Teraz jest Pt lis 13, 2026 5:18 pm
PostNapisane: Pt lut 21, 2014 3:37 pm
Dołączył(a): Cz sty 02, 2014 12:58 pm
Cześć,postanowiłem pomalować na czarno oryginalne felgi mojego grave diggera,i zdecydowałem że zdejmę opony z felg bo z oklejaniem opon jest dużo *****.Jak je zdjąć i czy te opony będą się nadawały z powrotem do założenia?
PostNapisane: Pt lut 21, 2014 4:12 pm
Sposobów jest kilka.
Moczenie w acetonie - osobiście nie polecam.
Gotowanie - trzeba uważać.
Pieczenie - osobiście kilka razy tak robiłem i uważam, że to dobra metoda. Zdarzyło mi się, że białe felgi zrobiły się beżowe, ale i tak masz zamiar je malować, więc 170 stopni 10-15min i gotowe. Oczywiście również trzeba uważać żeby się nie poparzyć.
PostNapisane: Pt lut 21, 2014 4:18 pm
opony i felgi nie zaczną się topić?i co jak je potrzymam je w piekarniku to opona odejdzie od felgi?
PostNapisane: Pt lut 21, 2014 5:22 pm
Sama nie odejdzie, trzeba ją odkleić, ale pod wpływem temperatury klej puszcza bardzo lekko.
pieczenie
https://www.youtube.com/watch?v=6nyunQ_Omh4
gotowanie
https://www.youtube.com/watch?v=sKScGtLBKbo
aceton, najpierw sprawdź, czy nie zniszczy felg.
https://www.youtube.com/watch?v=8nqwtoF19CA
PostNapisane: Pt lut 21, 2014 11:43 pm
Ja w mikrofali kiedys odklejalem,ale o kilka sekund przedobrzylem i felga do wyjwalenia byla
PostNapisane: Pt lut 21, 2014 11:48 pm
Lepiej podawać działające sposoby :)
PostNapisane: So lut 22, 2014 8:17 am
Jakby o kilka sekund krócej - działałby patent ;-)
PostNapisane: So lut 22, 2014 9:41 am
tak po prostu je włożyć do piekarnika?na 10 min.
PostNapisane: So lut 22, 2014 1:35 pm
a na co trzeba uważać przy gotowaniu kół?
PostNapisane: So lut 22, 2014 3:34 pm
Filmik pokazowy nie wystarcza ?
Uważać, żeby się nie poparzyć...
PostNapisane: Śr lut 26, 2014 4:02 pm
co rozpuszcza klej do opon?
PostNapisane: Pt sie 26, 2016 11:39 pm
Dołączył(a): So cze 25, 2016 3:13 pm
Klej do opon to nie rodzaj kleju cyjanoalkrulowego (CA) ?
Chyba tak.
Powinien więc zadzialać np :
http://allegro.pl/debonder-uniflex-zmyw ... 83669.html
Co o tym myślicie.?
Ja mam tylko 4 kola, i nie mam na czym sprobować
pozdrawiam, Artur
PostNapisane: Wt kwi 18, 2017 9:59 am
Dołączył(a): Śr kwi 12, 2017 1:43 pm
No pieczenie na moje najlepsze rozwiązanie i jedne z bezpieczniejszych zresztą na filmach widać mniej wiecej ;)
