Teraz jest So lis 14, 2026 7:21 am
PostNapisane: Pt gru 17, 2010 9:23 pm
Dołączył(a): N lis 28, 2010 11:31 am
Witam ;) mam model hpi e10 mazda rx-7. Z tylu i przodu budy mam przyklejone naklejki symbolizujace światła. Chciałbym zamontować prawdziwe światła które świecą. Co mam zrobić? Zmyć farbę czy może wyciać dziurki? Proszę o pomoc, jest to moj pierwszy model a ja nie mam pojecia jak to zrobic:P
PostNapisane: So gru 18, 2010 1:21 pm
Witaj. To tak :
1. Najpierw musisz usunąc naklejki , i farbe stamtąd gdzie są światła.
2. Musisz kupić odbijające klosze pod diody - albo wykonać je sam ze sreberka :)
3. No i oczywiście trzeba kupić światła - http://rcshop.pl/pl/p/Oswietlenie-modul ... 53909./221
PostNapisane: So gru 18, 2010 3:02 pm
Cena: 189,00 zł
Nei wyobrażam sobie dać tyle za 4 diody podłączone do jakiegoś pudełka z przejciówka do pakietu...
Mój pomysł:
- 4 diody - 2 białe, 2 czerwone każdna po ok 1,50 (na allegro duży wybór, dostaniesz również w każdym sklepie elektronicznym)
- trochę kabli (każdy ma w domu - tak sądze. Jeśli nie - w budowlancu cienkie kable dostniesz 0,50gr za metr)
- klosze - zajdziesz tutoriale jak je zrobić - pleksk, tektura i inne
- oporniki - zależnie jak chcesz podłączyć diody (wszystkie szeregowo czy parami po dwie) i do jakiego napięcia. Wtedy obliczasz potrzebny opór z prawa oma, idziesz do elektronicznego i kupujesz potrzebne oporniki
- wtyczke (tamiya, goldy, deans co tam chcesz), chyba że połączysz wszystko na kostce. Zalecam pierwsze rozwiąznie - łatwo będziesz mógł zdejmować karoserie.
- osobny włącznik (jeśli nie chcesz aby światła świeciły się zawsze)
Następnie łapiesz za lutownice i lutujesz wszystko ładnie, podklejasz gorącym klejem pod karoserie i gotowe.
Największy problem według mnie to wykonanie kloszy - jak masz możliwość zakupienia orginalnych to kup a "moduł oświetleniowy" czyli po prostu oświetlenie zrób sam.
Jeśli chcesz mogę to zrobić za Ciebie. Kontakt PM jak co
PostNapisane: N gru 19, 2010 7:01 pm
A do jakiego zasilania to podlaczyc? Do akumulatorka os silnikow czy jakies oddzielne zasilanie?
PostNapisane: N gru 19, 2010 9:15 pm
Jeśli podłączysz do kabelków od silnika - bęzie świecić kiedy będziesz jechał. jeśli do pakietu - to będę ciągle świecić. Możesz zrobić oddzielne zasilanie , ale model będzie cięższy ( koszyczek na 4 baterie 1.2 v)
PostNapisane: N gru 19, 2010 10:43 pm
Ja polecam podłączyć pod złącze BAT w odbiorniku. Zależnie od regla ok. 5V. Jeśli chodzi o klosze ja trafiłem akurat na zabawkę której lampy wyglądały podobnie do moich. Wymontowałem je z zabawki, a reszta jak wyżej. :D
PostNapisane: N gru 19, 2010 10:46 pm
Ja w moim E10 mam zrobione oświetlenie własnym sposobem, bo dawać za moduł 190zł to trochę dużo. Diody mam podpięte pod baterię 9V przyklejoną do zderzaka.
Tutaj masz przykład jak można zrobić klosze http://pdmrc.pl/index.php?showtopic=624
MST RMX 2.0
Nissan Silvia S15
PostNapisane: Pn gru 20, 2010 1:10 am
Tak więc jak widzisz nie warto wydawać 190zł na modul. No chyba że stroboskop chcesz uzyskać, ale to pewnie też się da zrobic samemu ;)
Ja osobiście mam oświetlenie bezpośrednio pod pakiet podpięte - dwa białe ledy 5mm równolegle dają ładny efekt ;)
Wojtek
PostNapisane: N gru 26, 2010 11:21 pm
Tak da się, czytałem tutorial na ten temat, ale nie mogę sobie przypomnieć na którym to było forum, być może na jakimś zagranicznym.
MST RMX 2.0
Nissan Silvia S15
PostNapisane: So sty 22, 2011 9:36 pm
Dołączył(a): So sty 01, 2011 8:42 pm
Ja sobie zrobiłem klosze z tektury i wypełniłem folią aluminiową.Dałem 4 diody(po każdą na lampę) i podpiąłem równolegle pod płaską baterię 4.5v.Można z odbiornika ale trzeba by było podpiąć tak że zrobisz dwa równoległe obwody a w tych obwodach dwie szeregowo podłączone diody.
PostNapisane: So sty 22, 2011 11:17 pm
Wiesz , bateria 4.5 v ta płaska sporo obciąża model :(
PostNapisane: N sty 23, 2011 1:11 pm
Dołączył(a): Cz cze 11, 2009 11:23 am
mozna kupic takie li-po 10gramowe, lub wyjąc z bateri od telefonów, ma to 3,7volta, gdy jest pelny naladowany to troche przyduzo bo moze miec 4volty, czyli trzeba zastosowac rezystor... dla 12volt jest około 550omow, dla 5volt około 150omow cztli dla 3,7 bedzie jakies...
Jest jedno ale trzeba to umiec ładowac rozsądnie, nieprzekraczac napiecia 4,2volta, zasady bezpieczenstwa, prawidłowe wykonanie aby niebylo ryzyka zwarc.
idealne napiecie dla diody białej to 3 - 3,3 volta , dla czerwonych 1,8-2,2volta
