Teraz jest Pt lis 13, 2026 12:19 am
PostNapisane: So lis 13, 2010 10:32 pm
Dołączył(a): Wt lis 02, 2010 11:19 am
Witam.Wiem, wiem zaraz mi powiecie ,że na ten temat było wsroc tematów ale ja potrzebuje konkretnie wiedzieć co muszę mieć .Przejdźmy do tematu , to tak chciałbym wiedzieć jaka bateria mi będzie potrzebna na 4 diody i co będę potrzebował jeszcze żeby się diody nie spaliły ani inne różne cuda. Najlepiej by mnie satysfakcjonowało jak by ktoś mi narysował taki schemat,dalej to już bym sobie rade dał:).Diody maja być umieszczone po lewej i prawej stronie samochodziku. Z góry dziękuję i przepraszam za powtórki tematów. Pozdrawiam !
PostNapisane: So lis 13, 2010 11:52 pm
Dołączył(a): Pt paź 08, 2010 3:53 pm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1ab ... f86e2.html
Rozumiesz? Połącz 2 baterie tak jak tam i z każdego plusa poprowadź kabelek do plusa każdej diody a minusa z każdej diody minusa do baterii. Najlepiej wcześniej zrób wyłącznik. Jeżeli masz jakieś kłopoty to pisz. Wolałbym ci to wytłumaczyć słownie... Albo na GG...
HB Lighting Stadium 2 PRO | SH (28.) 4,6 ccm 8PT | Tower pro MG 995 & JR Radios Z4800T | GRP KOSTKA | TORNADO 25 % - Zdjęcia
Garbusek z dzieciństwa - RWD z aspiracją na drifting
Apka:
27,045 MHz
27,145 MHz
GG: 6001210 - pomogę, pogadam
PostNapisane: N lis 14, 2010 7:01 am
Diody to elektronika więc musisz kupić rezystorki, do baterii bezpośrednio krótko pożyją :!:
Podaj na jakie napięcie te diody, i jaki mają kolor.
PostNapisane: N lis 14, 2010 11:06 am
Diody mają być koloru żółtego one maja napięcie bodajże 2,5V.Więc wydaje mi sie ze powinienem mieć baterie 9V , i jak oporniki powinienem mieć przy każdej diodzie ??
PostNapisane: N lis 14, 2010 11:44 am
Żółte diody przy 2,5V szybko się spalą!
PostNapisane: N lis 14, 2010 11:45 am
To jakie być mi polecił niebieskie tez mogą być :)
PostNapisane: N lis 14, 2010 12:21 pm
Jak chcesz te żółte to daj rezystorki.
Najprościej idź do elektronicznego to ci doradzą.
PostNapisane: N lis 14, 2010 2:09 pm
Dołączył(a): Pn lis 08, 2010 9:08 am
Tu jest na 3 ledach , ale z 4 można tak samo tylko inne rezystory - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/710 ... 474f3.html
PostNapisane: Pn lis 15, 2010 4:43 am
Robiłem światła do baji ale na każdą diodę nie dałem rezystora(nie chciało mi się)
Zasilanie mam z 6V czyli jak polutowałem te 2x6 diod dałem rezystor przy wyjściu.
Teraz na diody idzie napięcie 4,6V
