Teraz jest Pt lis 13, 2026 1:52 pm
PostNapisane: N sie 02, 2009 2:54 pm
Dołączył(a): Pt lip 24, 2009 1:10 pm
witam wszystkich jestem posiadaczem hpi firestorma od niedawna mam male problemy z nim.ustawilem go na tem. silnika wacha sie pomiedzy 220F-237F.ale za kazdym razem sam sie zachwuje inaczej czasami jak skacze nie albo sie wywroci to jest taki niestabilny na obrotach i jak pozniej daje gazu to gasnie tak jak by za duzo mieszanki dostawal. a chwilke przed zasuwal jak wariat i jak dawalem gazu na maksa to az na dwoch kolach stawal .gdzie mam szuka przyczyny.a i jeszczeo jedno jak go biore za sznurek to przepusci raz i potem sie trzyma.prosze o pomoc z gory bede wdzieczny.czy to moze byc winna swiecy? aktualnie uzwyam r5 mam jeszcze F3.a srubka od wolny jest rowno z flush.
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 12:17 pm
chyba znalzlem przyczyne tego wszystiego "crank case" obudowa silnkia jest peknieta zaraz obok tloku czy to bedzie powazny problem jak sie bedzie samochod zachowywal? czy ktos moze mi pomodz dzieki
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 2:13 pm
tak ,jezeli jest pekniety blok silnika to albo pozostaje nam kupienie nowego bloku albo kupienie nowego silnika.. jezeli chodzi o silnik to mysle ze jakas 18-stka bedzie dobra ...
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 3:28 pm
jeszcze tylko sprawdź przyczynę - możliwe, że koło zamachowe wystaje poza obrys płyty podłogowej. jak tak, to kup mniejsze.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr sie 05, 2009 12:43 pm
kolo nie wystaje sprawdzilem jeszcze mam pyanko bo moja szarpanka sie dziwnie zachowuje czasami nie jestem wstanie rociagnac strasznie ciezko.czemu tak sie dziej na sucho dziala bardzo dobrze
PostNapisane: Śr sie 05, 2009 12:52 pm
jezeli szarpanka ciezko wychodzi to znaczy ze silnik jest zalany ,w tedy musisz odkrecic swiece i szarpac szarpanka tak zeby paliwo wylecialo , przykrecic swiece i odpalic model.
ps. przeprszam ze nie ma polskich znakow ale obecnie nie ma mnie w Polsce
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Śr sie 05, 2009 10:50 pm
dzieki za pomoc jestem wdzieczny :)
PostNapisane: N sie 09, 2009 6:36 pm
he mam kolejne problemy.kiedy odpalam model chodzi przez troszke i gasnie tak samo sie dziej przy hamowaniu.niewiem prubuje to szczelinke ustawic na 1 mm jak jest w ksiazce ale to i tak sie przestawia samo jakos.wydaje mi sie ze jak gasnie to taki dziwny przeskok slychac jak by cos sie przeskoczylo.dzieki
p.s. niemam polskich znakow przepraszam
PostNapisane: N sie 09, 2009 7:30 pm
Przeczytaj ten temat:"Początkujący z popsutym modelem. Gdzie, jak i za ile??" tam jest to samo prawie :)
PostNapisane: So sie 29, 2009 10:37 pm
sprezynka od szprzegla byla popsuta i to powodowalo problemy hehe:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
