Teraz jest Cz lis 05, 2026 6:58 pm
PostNapisane: N maja 10, 2009 10:33 pm
Dołączył(a): So kwi 25, 2009 8:41 pm
Po pierwsze przepraszam że nie na temat ale na innym nie mogę napisać posta.
Mam problem: Drugi raz poszedłem sobie pojeździć swoim petrolem, parę minut pojeździłem i nagle nie mogłem już skręcać, tylko mogłem dawać gazu i tyle, ale i po chwili to też przestało działać i klapa. Teraz tylko mogę odpalić silnik, a sterować nie mogę niczym. Czy ktoś potrafi mi pomóc?
Osobiście podejrzewam odbiornik, ale jak oglądałem to nic nie wygląda podejrzanie tzn. nie ma nic przepalonego itp. Trybka w serwie skrętu i gazu chodzą (wydaje mi się w prządku). Serwo skrętu rozkręciłem i nic nie zauważyłem niepokojącego. Po złożeniu wszystko było tak jak na początku, więc nic nie popsułem. (mam nadzieje).
tak więc proszę o POMOC. Prooooszę.
PostNapisane: Pn maja 11, 2009 10:26 am
A akku odbiornika/nadajnika masz naładowane i w dobrej kondycji, bo to wygląda tak jakby się po prostu rozładowały.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pn maja 11, 2009 10:59 am
No ładowałem. Nie miałem informacji jak długo mam ładować, ale znalazłem w necie. Ładowałem 12 godzin i nic. Może ładowarka? Jak ładuje do ładowarka jest ciepła, ale akumulatorki nie, no może tak ociupinke.
Aha od nowości po tym jak przestał samochodzik reagować to był pierwszy raz jak ładowałem je.
PostNapisane: Wt maja 12, 2009 7:11 am
akumulator jak jest dobrze naladowany musi byc cieply dosc znacznie, inaczej poprostu albo sie nie laduje wogole albo jest nie doladowany do maxa.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Wt maja 12, 2009 8:40 am
Tak więc, może najpierw kupie nowy akumulatorek? Sprawdze i jak nie będzie działać to dalej tzn, odbiornik itd? Jakie jest prawdopodobieństwo że dwa serwa się zepsuły (futaba 15kg,cm). Czy wogóle to co opisałem wyżej mogło być spowodowane przez zepsucie się serw?
PostNapisane: Wt maja 12, 2009 9:02 pm
Serwa raczej nie padły, akku nie am co kupować może jest ktoś w twoich okolicach kto mógł by Ci ten akku naładować i sprawdzić model? Co do czasu ładowania to oblicza się go ze wzoru (pojemność akku)*1,3/(prąd ładowania), jak możesz to napisz jaki prąd daje ładowarka jest to wyrażone przeważnie w [mA] i jaką pojemność ma akku [mAh]. A jak włączasz model, daje on jakieś oznaki życia np. typu drgnięcie serw?
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Wt maja 12, 2009 11:15 pm
Tak więc, Akku KAN Ni-MH 1100 mAh
ładowarka: model- PH35-06V150
input- AC240V 50Hz
output- DC6V 150mA
ładowałem 12 godzin z dwoma przerwami po pare minut. (5 minut i 30 minut) podczas których sprawdzałem czy działa. (ale nie)
Serwa a ni nic nie reaguje kompletnie, tylko włączam nadajnik (pilota), (działa) następnie w modelu na On. i nic kompletnie. Czyli albo nadajnik albo odbiornik skoro nie serwa.
Przełącznik się nie zepsuł napewno.
