Teraz jest Śr paź 28, 2026 9:23 pm
 Tytuł: RAJDUS - CUP
PostNapisane: Pn lut 16, 2004 9:41 pm
Raflee
Wpadl mi w grabki inforamtor na zaowdy w Senov (21.02 do 22.02.04)
Tylko po czesku :D ale jest :D A jak ktos moze go w jakis sposob przetlumaczyc to bylbym wdzieczny... :
Technické podmínky pro jednotlivé kategorie
Kategorie MINI 1/18 OPEN + ECO -seriál 3.závodů
· Tato kategorie je vypsána pro podvozky v měřítku 1/18 ať už továrních nebo amatérsky vyrobených. Podvozky mohou mít pohon jedné nápravy nebo 4WD.
· Karosérie libovolná v měřítku 1/18.
· Pneumatiky jsou bez omezení - mechové nebo bezdušové, povoleno je mazání.
· Baterie jsou povoleny různých typů do jmenovitého napětí 6.0 V - 5 článků pro kategorii ECO a pro kategorii OPEN do jmenovitého napětí 7.2 V - 6 článků.
· Motory mohou být velikosti 180 – kategorie ECO, 280 a 300 pro OPEN kategorii
E1:10 TCS OPEN -seriál 3.závodů
· Kategorie je vypsána pro auta od jakéhokoli výrobce bez omezení, ale musí mít nepřímý náhon obou nebo jedné nápravy (FWD, 4WD). Nápravy jsou nezávisle odpruženy, do šíře 190mm. Výška a váha modelu , světlost podvozku není omezena.
· Motor pouze komerčně dostupný typu 540 s omezením kotvy min.12 závitů.
· Pneumatiky bezdušové i mechovky bez omezení typu. Jsou povolena přídavná mazadla.
· U karoserií jsou povoleny všechny typy cestovních automobilů v měřítku 1:10.
· Baterie jsou povoleny všechny druhy s jmenovitým napětím 1,2V/ článek max 6čl. s napětím 7.2V.
FORMULE 1 - seriál 5. závodů
· Kategorie je vypsána pro formulové vozy na podvozcích do šířky 240mm libovolného výrobce. Je možné použít i formuli nového typu 4WD od firmy Tamiya.
· Pneumatiky bez omezení typu, do průměru 60mm a šíře 50mm - mechové i bezdušové. Jsou povolena přídavná mazadla.
· Baterie mohou být všechny typy.
· Motor není omezen, typ 540 s libovolnou kotvou.
STOCK TOURING - seriál 5. závodů
· Kategorie je vypsána pro různé typy podvozku, musí mít nepřímý náhon jedné nebo obou náprav FWD, 4WD. Nápravy jsou nezávisle odpruženy, podvozek do šíře 200mm.
· Motor pouze typu 540, stříbrný ze stavebnic Tamiya. Možnost zakoupení tohoto motoru je na závodech u pořadatele. Není možné používat motory typu MIG, SPEED, Robbe aj .
· Pneumatiky bez omezení typu, Jsou povolena přídavná mazadla.
T O R A - C U P 2004
Seriál závodů TORA - Cup je organizován pro modely rádiem řízených aut s el.pohonem v kategoriích E 1/10 TCS- Open, Stock Touring, Formule a MINI 1/18 OPEN.
Hlavním organizátorem seriálu závodů je:
Tomáš Rajdus - prodejce modelářských potřeb, Šenov Slepá 508 tel . 603- 203 261
Sponzoři :
firma Bauer-výrobce sportovních pohárů a trofejí-Baška u Frýdku Místku Tomáš Rajdus - prodej RC modelů
Závody jsou pořádány jako jednodenní. Pro kategorie Formule, Stock Touring je vypsáno celkem 5 závodů - do celkového pořadí se započítavají 4 nejlepší výsledky. Pro kategorii TCS- Open a MINI 1/18 , jsou naplánovány 3 závody a do celkobého umístění se počítají všechny 3 výsledky. V případě nepřízně počasí, budou tyto závody uskutečněny v náhradním termínu ve dnech 11-12.9.
Kalendář závodů
1. sobota 21.2.2004 -koberec -tělocvična ŠENOV
kategorie : Formule,Stock Touring, a MINI 1/18
2. sobota 20.3.2004 -koberec -tělocvična ŠENOV
kategorie : Formule,Stock Touring,a MINI 1/18
3. sobota 15.5.2004 -koberec - pavilon A PKOČerná louka OSTRAVA –závod je doprovodnou akcí výstavy Veteran Car Show 2004
kategorie : Formule,Stock Touring,TCS-Open a MINI 1/18
4. neděle 13.6. 2004 – asfalt -hřiště ŠENOV
5. sobota 21.8.2004 - asfalt -hřiště ŠENOV
6. náhradní termín 4. nebo 5. 9. 2004 ŠENOV
Startovné
Senioři: 200,- Kč
Junioři do 18 ti let 150,-Kč
Žáci do 15-ti let 100,-Kč
Závodníci účastnící se více jak 1 kateg. zaplatí navíc 50,-Kč za další kategorii.
Pro kategorii MINI 1/18 je jednotné startovné 100,-Kč
Systém hodnocení:
Rozjížďky.
V kategoriích StockTouring / 8 minut / a TCS Open / 5 minut /absolvuje závodník min. 3 rozjížďky. V kategorii Formule se pojedou min. 2 rozjížďky na 8 minut. Kategorie MINI 1/18 absolvuje 1 rozjížďku na 8 min. Počet rozjížděk se určí před závodem podle počtu prezentovaných závodníků a bude oznámen při rozpravě se závodníky. Pořadí startu 1.rozjížďky je podle přidělených startovních čísel, pořadí dalších rozjížděk je vždy podle výsledku předchozí rozjížďky. Na základě nejlepšího výsledku, tj. podle počtu najetých kol a dojezdového času, budou závodníci rozděleni po 10 závodnících do finálových jízd A, B, C, D, ... .
Finálové jízdy.
Pro všechny kategorie platí, že finálová jízda se uskuteční, pokud se na start dostaví min.3 závodníci. V kategoriích StockTouring a TCS Open se finále A , B jede 3x, zbývající finále C,D,E,... se jedou 2x. Finále A kategorie Formule se jede 2x na 15minut, finále B,C,.. se jedou 1x 15 minut. V kategorii MINI 1/18 se jedou 4 finálové jízdy na 10 minut.
Podle výsledků finálové jízdy jsou závodníkovi přidělovány body: za 1.místo - 1 bod, 2.místo - 2body až po 10 místo za 10 bodů.
Ve finále A, B kategorií StockTouring a TCS Open se nejhorší výsledek z finálových jízd škrtá. Vítězí závodník s nejnižším součtem bodů. V případě rovnosti bodů, rozhoduje umístění ve škrtnuté finálové jízdě, v případě shody rozhoduje umístění na startovním roštu finále. Další finále těchto kategorií se jedou 2x a vítězí závodník, který dosáhne nejnižšího součtu v obou finálových jízdách. V případě shody rozhoduje pořadí na startovním roštu.
V kategorii Formule se počítá součet obou finálových jízd. V případě rovnosti bodů rozhoduje počet najetých kol, poté postavení na startu.
V kategorii MINI 1/18 se škrtají 2 nejhorší jízdy. Výsledky dvou nejlepších jízd se sčítají a vítězí závodník s nejnižším součtem. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší pořadí ve škrtnuté jízdě. Výsledky této kategorie se rozdělují na stock 1/18 a open 1/18 viz. níže.
V případě, klimatických nebo jiných důvodů je nutné pro započítání výsledků dokončit minimálně druhou sérii rozjížděk příslušné kategorie. V případě nedokončení třetí série dané kategorie je počítán výsledek po druhé sérii rozjížděk. Při nedokončení všech finálových jízd se započítávají již odjeté finálové jízdy. Systém hodnocení finále zůstává stejný.
Povinnosti závodníků:
V den závodu si všichni soutěžící v rozmezí 8.00-8.30 hod. potvrdí svoji účast a zaplatí startovné. Každý závodník je povinen mít s sebou na závodech druhou sadu krystalů do vysílačky (náhradní frekvenci). Zahájení závodu bude mezi 9.15 -9.30 hod.
Před zahájením odevzdají všichni závodníci vysílací soupravy na místo předem určené pořadatelem. V případě porušení tohoto pravidla bude závodník napomenut pořadatelem. Závodník je povinen být alespoň 30 vteřin před startem své jízdy na tribuně a setrvat do ukončení své jízdy. Pokud se nedostaví včas, nebo opustí tribunu předčasně, bude mu škrtnuta do té doby nejlepší jízda.
Každý závodník je povinen ihned po rozjížďce nebo finálové jízdě nechat auto ke kontrole na předepsaném místě a zúčastnit se nasazování další jízdy.
Pořadatel před odstartováním rozjížďky/finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů jejich vyvoláním, ti se přihlásí zdviženou rukou. Pokud se závodník z jakéhokoli důvodu nezúčastní rozjížďky/finále, je přesto povinen jít nasazovat. Nasazovač za sebe může v odůvodněných případech poslat kvalifikovanou náhradu, ale je povinen si předem vyžádat povolení od ředitele závodu. V případě, že se nedostaví k nasazování, nebo za sebe nevyšle včas náhradu, škrtá se mu do té doby nejlepší jízda.
Povinnosti organizátora závodu:
Pořádající je povinen připravit trať v odpovídající kvalitě a čistotě, zajistit dostatek přípojek el napětí s odpovídajícím jističem. Pořádající má za povinnost zajistit počítač s obsluhou, místo pro uložení vysílacích souprav, místo pro vyvěšení výsledků a místo pro technickou kontrolu modelů.
Pořadatel je povinen dohlížet na rozdělení skupin do jednotlivých rozjížděk dle výkonnosti závodníků a dle průběžného pořadí seriálu. Pořádající předá nejpozději do 3dnů po závodě výsledky závodu písemně hlavnímu pořadateli Tomáši Rajdusovi a panu Strupkovi ke zpracování celkového žebříčku jezdců. Celkové výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách www.rcm.bike.cz./tora
Vyhodnocení jednotlivých závodů:
Pořádající zajistí poháry pro první 3 nejlepší z každé pořádané kategorie. Taktéž zajistí poháry pro vítěze všech dalších finálových skupin.
Celkové bodování v seriálu a vyhodnocení
Formule : věcné ceny do 3. místa
MINI 1/18 : poháry do 3. místa
TCS Open : věcné ceny do 3. místa
STOCK Touring :hodnotné poháry a věcné ceny v celkovém pořadí do 10. místa
zvlášť budou vyhodnoceni 3 nejlepší žáci do 15-ti let.
Dlatego kochamy off-road :D
PostNapisane: Śr lut 18, 2004 11:37 am
Dołączył(a): Śr lut 18, 2004 11:34 am
Czesc
kto jedzie na zawody do T.Rajdusa.
pozdrowienia.
PostNapisane: Śr lut 18, 2004 1:42 pm
Raflee
Jak ktos mi powie, gdzie jest Senov i jak jest ze zgloszeniami to jade :D
PostNapisane: Śr lut 18, 2004 4:40 pm
To jest zaraz kolo ostrawy tam jak dojedziesz to sie zapytaj kogos to ci powiedzom gdzie to dokladnie jest ..Zawody zaczynajom sie o 8:00 a starty sa od 9:15
pozdrowienia
PostNapisane: Śr lut 18, 2004 8:46 pm
Raflee
A jak jest ze sgloszeniami? Trzeba wysylac przed zawodami czy na zawodach ja sie przyjedzie?
PostNapisane: Cz lut 19, 2004 2:36 pm
Trzeba wyslac pzred zawodami
PostNapisane: Cz lut 19, 2004 11:26 pm
Raflee
A do kiedy? I skad wziasc karte itp.?
PostNapisane: Cz lut 26, 2004 12:41 pm
Byłem na tych zawodach i było super. Zawody różniły się nastepującymi rzeczami: nie było klasy dtm ani TS tylko klasa stock czyli dowolny model w skali 1:10 z silnikiem Johnsona. Klasa formuła była rozgrywana na podobnych przepisach jak w Polsce. Po za tymi dwiema klasami była też klasa modeli 1:18. W przeciwieństwie do Polski eliminacje jeździło się 8min., a jeden finał 1:18 10min (pozostałe dwa normalnie) i dwa finały F1 po 15min. Klasa F1 oraz finał C i D Stock miały tylko dwa finały. Reszta po trzy. Ku memu niewielkiemu zdziwieniu nie było kłopotów z częśćmi do modeli :wink: .
Too Fast Team
X-ray Team PL
PostNapisane: Cz lut 26, 2004 5:57 pm
Zelazko napisał(a):
Po za tymi dwiema klasami była też klasa modeli 1:18. W przeciwieństwie do Polski eliminacje jeździło się 8min., a jeden finał 1:18 10min (pozostałe dwa normalnie).
Wiec tak finalow 1:18 bylo 3 i KAZDY final trwal 10 min a nie tak jak ty to napisales :D Jak bedziesz nastepnym razem cos pisal to zastanow sie nad tym co piszerz. :shock: :shock: 8)
PostNapisane: Pt lut 27, 2004 5:59 pm
Napisałem że były trzy finały a jeśli się pomyliłem z czasem trwania to bardzo przepraszam. Wydawało mi się ze tylko jeden trwał 10min. Ale skoro muwisz że wszystkie trwały po 10min. to lepiej dla kierowców autek w skali 1:18.
Too Fast Team
X-ray Team PL
PostNapisane: Pt lut 27, 2004 8:01 pm
Spokojnie kolego żelazo nie musisz sie gorą czkowac poprostu powiedzialem jaki byl twój bład w opisie tych zawodów :D
PostNapisane: Pt lut 27, 2004 8:26 pm
Dołączył(a): Cz paź 02, 2003 2:29 pm
Prośba.A ktoś by mi to przetłumaczyć może??
Bo albo ja za ęopy jestem, albo coś mam z oczami.Bo nie moge za #### tego przeczytać.........
Powoli ale w dobrą stronę kieruje się odbudowa Losi, może w końcu po 6 latach powróci do życia.
PostNapisane: Pt lut 27, 2004 8:53 pm
Raflee
Jesli chodzi Ci o tresc informatra to to jest wyzsza technika :D Sam jeszcze nie doszelm do konca co tam dokaldnie pisze :D
PostNapisane: Wt mar 02, 2004 7:54 am
Myślę że z tłumaczeniem najlepiej zaczekać do Tarnowa. Tam wszystko wyjaśni Rajdus.
Too Fast Team
X-ray Team PL
