Teraz jest Pn kwi 06, 2026 2:58 am
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 8:00 pm
Co jaki czas smarujecie łożyska w swoich modelach, czym to robicie.
JA to robie po poważniejszej jeździe w piachu, tzn rozbieram model czyszcze go np. pedzelkiem, poźniej spryskuje wszystkie ruchome części WD-40, a łozyska smaruje olejem takim jak sie smaruje maszyny do szycia. Dobry olej do takich czynnośći porzadkowo-konserwujacych :?:
Mam jeszcze jedno pytanie, cos ostatnio rozkreciłem zębatke przy silniku i po skreceniu ponownie model zaczął dość głożno pracować....co mam zrobic aby go wyciszyć :?:
AE TEAM
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 8:24 pm
Ja tam łożysk nie smaruje, bo mam je szczelnie zamknięte.
A co do tej zębatki, to spróbuj ją skręcić z włożonym kawałkiem papieru pomiędzy zębatkami. Później papierek wyciągasz i powinno być ok.
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 8:27 pm
Spróbuje, dzięki za rade, choć jeszcze spróbuje ja dokładnie wyczyścić, jak znasz jeszcze jakieś tricki to słucham :wink:
AE TEAM
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 8:36 pm
Możesz też spróbować przejechać obydwie zębatki mydłem w kostce. Osobiście nie próbowałem, ale gdzieś czytałem że pomaga :D
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 8:49 pm
A ja mam pytanie. Czy wazelina techniczna nadaje się do smarowania w modelu ?
Sorki Bugi że się wcinam ale dopiero mi sie przypomniało :)
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 8:52 pm
ja swoje łożyska smaruje smarem plastycznym do łożysk... jest on gęsty i dobrze się trzyma... dyferek też mam nim wysmarowany... wszystko pięknie pracuje...
Marcin
PostNapisane: Śr gru 03, 2003 9:21 pm
Raflee
A ja olejem techniczyn (taki jak do maszyn do szycia) zreszta silnik tez nim smaruje :)
PostNapisane: Cz gru 04, 2003 8:07 am
A czy jest w modelu takie miejsce gdzie nie moge nic smarować ?
PostNapisane: Cz gru 04, 2003 8:14 am
W spalinówkach nie radziłbym smarowania tarczy hamulca :D
A w elektrykach to możesz sobie chyba wszystko wysmarować :D Tylko pamiętaj, że smar z reguły przyciąga syf. Tak więc im więcej dasz smaru w odkrytych miejscach, tym więcej czyszczenia cię czeka.
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: Cz gru 04, 2003 8:18 am
Aha dobra czyli tak
1 Nie smarować kół ;P
2 Nie smarować wystających półosiek
3 Nie smarować Amorków (chyba że wlać do środka olej :D
No to już wiem co jak chyba że coś pominołem ;P
PostNapisane: Cz gru 04, 2003 1:15 pm
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 9:03 am
Lokalizacja: SAVAGE 25 ALU KOMPLET WAHACZY, PRO LINE 40, MASHER 40
Dobtrze by bylo nie smarowac regulatora odbiornika itd:D:D-to odp na post mi mixa ze mozna all:P
MOTOPARKAcademy - Formula Renault 2000 Racing Team
PostNapisane: Cz gru 04, 2003 2:03 pm
No ale serwo chyba można wiem że coałość to najwyżej wazeliną dla zebezpieczenia przed wodą ale to miejsce które się obraca to chyba też można np.WóDką-40 :D
Ajjj tak, tak i tu masz racje :D Ale je se tak przy okazji :)
Ostatnio edytowano Cz gru 04, 2003 2:21 pm przez Olo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz gru 04, 2003 2:15 pm
olo nie zapominaj że serwo ma w sobie takze zębatki, kóre dośc rzadko się smaruje, ale jednak...
ja w swoim modelu dodatkowo mam wysmarowane elementy układu sterowniczego... poprawa jest naprawdę odczuwalna... układzik chodzi delikatnie...
a tym temacie chodzi głównie o to... które elementy nalezy smarowac aby model elegancko zachowywał się podczas jazdy i czym to robić
nie schodzmy na tematy zabezpieczenia autka przed woda, bo ot chyba było poruszane w innym temacie
Marcin
Ostatnio edytowano Cz gru 04, 2003 5:42 pm przez _marcin_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz gru 04, 2003 3:09 pm
-=ADA$=-
slyszalem ze lozyska najlepiej czyscic wkladajac na jkais czas do denaturatu, pozniej kompresorem, i wd-40, sprobowalem i faktycznie kreca sie jak glupie, a nawet jak sa uszczelniane guma, i tak trzeba je czyscic, bo w przeciwnym wypadku jesli cos sie dostanie do srodka (jakims cudem) to nie moze sie wydostac!! I jeszcze zawsze czyszcze po kazdej jezdzi laczenia polosi, i spryskuje WD-40
PostNapisane: Cz gru 04, 2003 5:19 pm
Raflee
Ja tak czyscilem i chodza spoko, tylko ja posmarowalem olejem technicznym...
