Teraz jest Pn kwi 06, 2026 2:32 am
PostNapisane: Śr sie 07, 2019 7:11 am
Dołączył(a): Wt mar 05, 2019 4:55 pm
Witam, mam problem z silnikiem, jak go odpale i pompuje paliwo pompka w zbiorniczku to chodzi, a jak przestaje pompowac, to gaśnie, w czym może być problem?
I czy dał by ktoś radę opisać działanie dozowania paliwa do silnicza i budowę tłumika?
Obrazek
PostNapisane: Pt sie 09, 2019 2:28 am
Dołączył(a): So maja 19, 2018 12:35 pm
Po cyklu zapłonu i spalenia mieszanki, spaliny wydostają się z cylindra pod dużym ciśnieniem i ulegają rozprężeniu w układzie wydechowym. Spaliny pod znacznie niższym ciśnieniem są usuwane z tłumika, ale część spalin jest rurką kierowana do zbiornika paliwa i wytwarza tam niewielkie ciśnienie. To ciśnienie "wypycha" paliwo ze zbiornika wprost do śruby odpowiedzialnej za regulację wysokich obrotów. Tam paliwo jest dozowane do dysz niskich i wysokich obrotów.
Silnik 2T ma dużą wadę konstrukcyjną - część świeżej mieszanki paliwowej zostaje usunięta z silnika wraz ze spalinami. Aby temu zapobiec, stosuje się dyfuzor (w crossach nazywa się to gruchą). Fala uderzeniowa, która powstaje przy wydostaniu się spalin z silnika, ma odbić się od komory dyfuzora i powrócić "cofając" część tej dobrej porcji mieszanki paliwa. Czas w jakim to nastąpi zależy od wielkości dyfuzora i długości rury wydechowej, dlatego mówi się o "liczeniu wydechu", aby powstawał mocny rezonans na pewnej partii obrotów. Sama rura wydechu powinna być prosta, lub możliwie kolista, bez nagłych zagięć, aby nie wprowadzać turbulencji i zaburzać powstawanie ów fali. Słyszałem, że dobry układ daje bonus w postaci nawet o połowę więcej kucy :)
Podwyższenie mocy jest tylko na pewnym zakresie wyliczonych obrotów silnika, dlatego ten typ wydechu jest dość rzadki w nitro i dedykowany entuzjastom.
Zwykle tłumiki zawierają przegrody z otworami (nawet kilka). Na pierwszej przegrodzie zachodzi niewielkie zjawisko rezonansu. Spaliny przechodząc przez kolejne przegrody stopniowo ulegając rozprężeniu, a przez utrudniony przelot, powstaje nieco większe ciśnienie w układzie - ma to zapobiec zbyt dużym stratom świeżej mieszanki paliwowej (aby silnik nie wypychał przy sprężaniu dobrej mieszanki). Taki silnik ma równiejsze oddawanie mocy, a nie raptowny przyrost na pewnych obrotach. Tyle teorii :lol:
W skrócie: bawiąc się kolektorami i tłumikami, możesz poprawić reakcje silnika na gaz, podbić moc na pewnych partiach obrotów, czy wydłużyć jazdę na jednym zbiorniku paliwa.
Jako ciekawostkę dodam, że przy krótszym poprawnie wyprofilowanym kolanku/kolektorze/rurze wydechowej silnik powinien się wkręcać na odrobinę wyższe obroty (podobno).
PostNapisane: N sie 11, 2019 12:32 pm
A jaki tłumik byś polecił do tego silnika Famir ?
Czy to pekniecie wplywa na pracę silnika ?
Obrazek
PostNapisane: Pn sie 12, 2019 3:07 pm
Pęknięcie jest pod uszczelką, więc silnik nie będzie ssał lewego powietrza. Pewnie powoduje jakieś turbulencje w mieszance, ale nie sądzę, aby wpływały na jego pracę. Dostrzegam inny problem - moim zdaniem dalsze używanie tego gaźnika jest niebezpieczne. Był za mocno dokręcony i pękł. Jeśli ten kawałek podczas jazdy odłamie się i wpadnie do silnika, to prawdopodobnie go zabije w kilka chwil.
Spróbowałbym jakoś wyrównać gardziel od środka, a pęknięcie pokleić czymś naprawdę twardym i wytrzymałym. Możesz też poszukać silnika-trupa na dawcę, lub dobrać coś innego.
Z tłumikiem nie wiem. Ja bym próbował reanimować stary przy użyciu kleszczy i kleju do gwintów/przegwintował gwinty na większą śrubę, albo poszukał zamiennika.
Czy rozbierałeś silnik? W jakim stanie jest tuleja i korbowód? Być może twoja praca jest bez sensu i taniej będzie wstawić inny silnikz wydechem :|
Kiedyś miałem przygodę, że w starej motorynce pękł pierścionek od swożnia i zrobił rysę w tulei cylindra. Niby mała rysa, a silnik nie pobierał prawidłowo paliwa i nie wkręcał się na obroty - wkręcał się dopiero, gdy przysłaniałem dłonią otwór filtra powietrza. Na nowym cylindrze problem znikł. ;)
PostNapisane: Wt sie 13, 2019 12:30 pm
Nie rozbierałem silnika,są jakieś domowe sposoby na zdjęcie sprzęgła,bo nie mam do tego przyrządu ,a nie chciał bym czegoś uszkodzić .
PostNapisane: Wt sie 13, 2019 1:41 pm
Nie musisz zdejmować sprzęgła, aby sprawdzić stan tulei i tłoka. Odkręć głowicę, szarpankę (uważaj, ściągaj ją ostrożnie i nie rozwiń sprężyny bo jej nawijanie to kara boska :) ) i tylną ścianę skrzyni korbowej. Wyjmij tuleję i przy pomocy szczypiec/pensety zsuń korbowód z wału. Teraz możesz przystąpić do inspekcji.
Chodzi o blokadę tłoka? Kiedyś znalazłem patent jak do zablokowania tłoka gość używał... trytytki. Wkładał je w kanał wydechowy i w sumie tyle. W moim przypadku gdy odkręcałem sprzęgło tłok je przeciął jak gilotyna papier, ale zwinięta sucha chusteczka spisała sie lepiej :lol:
Twoje sprzęgło jest przykręcone na 1 śrubę i ze zdjęcia w twoim temacie wnioskuję, że i tak raczej będziesz musiał skorygować luz na bębnie.
