Teraz jest N kwi 05, 2026 11:25 pm
PostNapisane: Cz lip 05, 2012 4:22 pm
Dołączył(a): So paź 29, 2011 2:27 pm
To mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich :D
Mam problem z ustawieniem sprzęgła Centax 3 w Serpencie. Chodzi o to że auto startuje na zbyt wysokich obrotach. Na ustawieniach z instrukcji jak bym nie kręcił silnika to nie pojedzie. Po odkręceniu nakrętki regulującej napięcie sprężyny, auto startuje przy ok 25000 rpm. Nie mogę jej więcej odkręcić bo będzie koldować z koszem sprzęgła. Miał ktoś może podobny problem i wie jak go rozwiązać? Dodam że sprzęgło jest nowe. Chciałbym żeby mój Serpent startował zaraz po dodaniu gazu :?
Z góry dzięki za odpowiedź :wink:
GG43896747
PostNapisane: Wt lip 10, 2012 4:25 pm
Napisz jaką ustawiłeś odległość (szczelinę) pomiędzy elementem ciernym a koszem sprzęgła. Rzecz arcy ważna, podobnie do poprawnego ustawienia twardości sprężyny.
PostNapisane: Śr lip 11, 2012 10:12 am
Tak jak podali w instrukcji 0,7mm. Problem w tym że nie bardzo mogę ją zmniejszyć bo nakrętka regulacyjna jest już tak odkręcona że gdy zmniejsze szczelinę to mam kolizję nakrętki z koszem sprzęgła. To wygląda tak jakby dali mi sprężyne od nie tego modelu :(
Tak sobie myślę czy mogę dociąć tą sprężynę tak gdzieś około 1mm. Wtedy zmniejszył bym napięcie wstępne i sprężyna stała by się miększa. Można tak zrobić bez jakiś większych konsekwencji?
GG43896747
PostNapisane: Śr lip 11, 2012 4:00 pm
masz to źle złożone
jaki to serpent? 733?
ściągasz plik: http://www.teamxray.com/teamxray/showfi ... le_id=3577
tam na stronie w pdf: 24 masz podany taki wymiar około 9mm
zmierz ile jest u ciebie
obstawiam że masz za wysoką stożkową tuleję na której siedzi koło ;)
ja w 733 musiałem te stożki szlifować, tak, aby osiągnąć porządane 8.5-8.7mm, w przypadku novarossi 353 race koło jest bardzo blisko łozyska ;)
wtedy wszystko zaczyna pasowac
zmierz i daj znac
i jak utniesz sprężynę to się do mnie wogóle nie odzywaj więcej, bo to bardzo głupi pomysł!
m.
PostNapisane: Śr lip 11, 2012 9:12 pm
Tak to 733 a silnik to RB T9. I rzeczywiście mam zbyt małą tą odległość bo tylko 7mm. Dzięki wielkie za pomoc :) Jutro dotnę ten stożek. Dzięki.
GG43896747
PostNapisane: Śr lip 11, 2012 9:21 pm
dremel, tarczka, i szlifować albo na płaskim od strony większej średnicy :) oczywiście.
7mm to dużo
może znajdziesz niższy w gratach albo w jakimś sklepie
m.
PostNapisane: Cz lip 12, 2012 7:47 pm
Witam.
Dociąłem stożek na razie o 0,5mm bo zabrakło mi podkładek regulacyjnych. Na razie nie sprawdzałem czy sprzęgło działa bo pogoda nie pozwoliła. Niestety nie zauważyłem żeby sprężyna się poluźniła. Wiem że pół mm to mało ale powinienem móc ją odkręcić o tą odległość żeby to cokolwiek pomogło. Problem w tym że przycinając stożek, zbliża się całe sprzęgło w stronę łożyska. Nie powoduje to ani zmniejszenia szczeliny, ani nie zmniejsza napięcia wstępnego sprężyny.
Ale i tak dotnę jeszcze ten stożek bo to zmniejszy obciążenie łożysk w silniku :D
Czy mógłbyś mi powiedzieć ile u Ciebie w Serpencie masz zwojów w tej sprężynie? Bo ja tak właściwie mam prawie 1,5 nie licząc tych spłaszczonych początkowych zwojów. Wiedział bym wtedy czy na pewno dali mi tą sprężynę co trzeba. Bo w instrukcji mam narysowaną z dwoma zwojami czyli prawdopodobnie miększą.
GG43896747
PostNapisane: Cz lip 12, 2012 9:54 pm
Waszmość raczysz coś kombinować.
Sprzęgło masz "z zestawu" czy kupiłeś model od kogoś i jakaś dziwna sprężyna?
Nie mam dostępu do sprężyny w swoim modelu ;) teraz, może jutro ale mi się nie chce.
Zrób zdjęcie jakieś.
CO do przybliżenia koła u mnie koło jest dość blisko, może jeszcze szlifnę ten stożek.
Jak jesteś z wawy to możemy się na jakiegoś kebaba umówić i zobaczę co z tym twoim problemem jest ;) nei tak.
PostNapisane: Cz lip 12, 2012 10:16 pm
Niestety jestem z Wrocka.
Wszystko mam z jednego zestawu. Coś chyba czytałem że się Serpent chwalił że dał do wersji 733 TE twardszą sprężynę (a ja właśnie mam tą wersje). I pewnie panowie designerzy troszkę przecholowali :lol:
A tej sprężyny to nie wyciągaj. Zawsze przecież mogę po sklepach w necie poszukać zdjęć :wink: Ale to jutro.
GG43896747
PostNapisane: Cz lip 12, 2012 10:40 pm
Z wrocka i kupił serpenta???
fiu fiu ;)
to ja też mam jeszcze wersję TE i tam oprócz tego stożka nie było żadnego problemu z sprzęgłem
źle coś skręciłeś
zrób zdjęcia sprężyny i jak to skręciłeś ;)
PostNapisane: Pt lip 13, 2012 9:55 am
A co miałem kupić? We Wrocku to mam do wyboru GS Vision albo jakieś HPI :lol: A Serpent jest po prostu fajny :D
Zdjęcia wrzuce jak wróce z roboty :wink:
GG43896747
PostNapisane: Pt lip 13, 2012 11:36 am
To weź tego odemnie, z silnikiem ;) dobrze sprzęgło skręcone ;)))))
:P
ps: serpent 747 jest fajny ;)
PostNapisane: Pt lip 13, 2012 7:27 pm
Nie dzieki poradze sobie w koncu jakos :wink: .
Ha! Polskie litery mi nie dzialaja :lol:
Oto zdjecia sprezny i po kolei jak to skladam. Szczelina ustawiona na 0,7mm. Nakretka wykrecona tak że się bardziej nie da.
Tym bialym na srubie mocujacej kolo zamachowe się nie przejmowac. To tasma do uszczelniania rur z gwintem :lol: . Mialem po prostu nadzieje ze te problemy sa przez to ze nakretka sie sama wkreca podczas dodawania gazu i postanowilem dodac jej opor ale nie. To jednak nie to :(
https://lh3.googleusercontent.com/-Vjnh ... 131800.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-Tawb ... 131813.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-ppXN ... 131802.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-nHND ... 131803.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-zN0W ... 131804.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-saeq ... 131805.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-ACRq ... 131807.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-7g2n ... 131808.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-VwOO ... 131809.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-SKmL ... 131810.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-Y5P8 ... 131811.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-D3cZ ... 131812.jpg
A 747 jest fajny ale bylby fajowszy gdyby dac mu tarcze hamulcowa z 733TE. I jeszcze DLS bo tez chzba go poskapili.
Trzeba poczekac na wersje evo :wink:
GG43896747
PostNapisane: Pt lip 13, 2012 10:20 pm
dls to zło
każdy ci to powie ;-)
co do skręcania
tego białego nie dajesz
ty wogóle tej nakrętki nie nakręciłeś od sprężyny
u mnie jest ~1.6mm od konca tulejki do nakrętki
a sprężyna fakt, nie pamietam jak u mnie wygląda, ale jak jest z zestawu to musi działać
nie wiem gdzie kupiłeś 733 ale ja bym sprężynę od RRR zapodał albo R4 albo xraya,
jak zwrócisz uwagę, to niezależnie ile przysunąłeś koło zamachowe do silnika, to i tak ilość nakręcenia nakrętki jest taka sama, popatrz i pomyśl, a odkryjesz
co do ustawiania luzu, tam widze podkładkę przed łożskiem większym, jak skręcasz koszyk to masz delikatny luz w osi ?
takie 0.1mm?
ja u siebie dałem szczelinę 0.6mm, jest lepiej.
m.
PostNapisane: Pt lip 13, 2012 10:24 pm
http://www.youtube.com/watch?v=7wjogF57xpo
oblukaj to
